一點點皮z 2019-01-30 14:23:16 | 江蘇省 土建計量GTJ | 811查看 1回答
鋼筋搭接長度問題專問大師
我樓層設(shè)置的10D 已經(jīng)復(fù)制到整個工程了 為什么還是5*30cm 我想讓他變成5*10cm 如何設(shè)置??
這樣是因為圖集規(guī)定不能小于300的搭接長度,所以軟件計算出來就是300長度的,如果要確定修改,就是編輯鋼筋的長度,然后鎖定構(gòu)件吧
2019-01-30 14:29:15
