29****@qq.com 2019-01-25 16:48:06 | 北京市 其他專業 | 4999查看 3回答
關于廣聯達軟件中暫列金額的稅金計算值?
如要將暫列金額做到50000元,在廣聯達軟件的其他項目暫列金額的報表中稅金應該是多少?正常計算稅金=50000-50000/(1+10%)=4545.454545。如填入4545.45。匯總表顯示的工程總造價為50000.01。若填入4545.46,則匯總表顯示的工程總造價為49999.99。請問填入多少,在匯總表顯示的工程總造價才能為50000.00。
一般情況暫列金額分為費前數額和費后數額;
上述事項,軟件計算過程中偏差1分錢是不好調整的,只有填入4545.45或4545.46,匯總計算后導出表格中修改為整數,偏差1分錢,可以忽略不計。
2019-01-25 16:56:56
看這個正確操作https://zhuanlan.zhihu.com/p/53003090
2019-01-25 17:57:59
差一分是很常見的事情,如果非要湊整的話確實不好調整,廣聯達軟件默認為保留兩位小數,盡量多一分,也別少一分
2019-01-28 11:26:38
