麻了屯 2019-01-25 09:43:19 | 陜西省 土建計量GTJ | 7086查看 5回答
梯梁怎么定義
梯梁TL 定義成什么 工程量表達式怎么選
梯梁采用非框架梁定義即可,工程量表達式混凝土就是體積,模板是mbmj
2019-01-25 09:44:22
梯梁用非框架梁定義布置計算鋼筋,但在土建工程量計算的時候是不單獨計算該部分的工程量的,是要計入樓梯的,所以是沒有表達式
2019-01-25 09:46:08
第一個圖片這里輸入3c12這里選擇封邊形式
2019-01-25 09:52:39
你好:鋼筋按非框架梁構(gòu)件定義,混凝土已經(jīng)包括在樓梯工程量中。
2019-01-25 09:57:34
你好,需要注意的是,在鋼筋軟件中梯梁需要定義的,在圖形軟件中梯梁不需要定義和繪制的,因為梯梁包含在 樓梯的工程量立面了。(也就是樓梯工程量計算的26.88m3/100㎡里面包含梯梁的工程量的。)
2019-01-25 10:05:50
該一層到二層的DT2,BT1 相關(guān)梯梁梯柱已建立但該DT2無高端梯梁該BT1無低端梯梁 請問這兩個梯板如何建立
如下圖所示,樓梯的梯梁TL2和TL5是在在墻內(nèi),是不是這兩個梁需要用單獨用梁定義,然后單獨畫出來,不能算到樓梯的工程量中,然后TL3和TL4是算到樓梯中,請問是這樣理解的嗎
請教各位專家關(guān)于在GTJ中,樓梯處梯梁和梯板混凝土的問題?
在計算樓梯的過程中,我用表格計算了梯段的鋼筋,用繪圖繪制了整個樓梯,那么梯梁和梯板的鋼筋該怎么處理,如果我重新定義和繪制梯梁和梯板的話,混凝土的量會不會和之前繪制的樓梯重復計算?謝謝各位專家的回答。
