今夕何夕 2025-03-01 18:22:31 | 陜西省 土建土建計量GTJ | 144查看 4回答
梯梁如果在墻內怎么計算
如下圖所示,樓梯的梯梁TL2和TL5是在在墻內,是不是這兩個梁需要用單獨用梁定義,然后單獨畫出來,不能算到樓梯的工程量中,然后TL3和TL4是算到樓梯中,請問是這樣理解的嗎
你好,梯梁是需要包含在樓梯面積內的。也就是26.88m3/100㎡是包含梯梁、梯段、中部休息平臺的。
你可以單獨繪制,也可以使用三維樓梯進行定義、繪制,這樣操作是為了保證鋼筋的準確的。
2025-03-02 12:26:10
照樣按梁計算
2025-03-01 18:28:13
可以這樣理解的.
2025-03-01 18:35:08
休息平臺用梁板分別設置計算
2025-03-02 11:19:50
