云岸 2019-01-23 12:08:49 | 廣東省 其他專業 | 1013查看 2回答
想請問下各位老師,管網工程挖土方的時候需要考慮一個土石比嗎?
想請問下各位老師,管網工程挖土方的時候需要考慮一個土石比3:7,然后分成挖土方和挖石方兩個清單項嗎?
已采納答;廣東的地質,一般是土方,按一類土,二類土,三類土,四類土分級的,很少入巖的,樁才入巖。所以要看地質資料才能確的。如果有設計圖看一看。如果沒有圖,按二類做預算。
2019-01-23 15:07:01
這個要根據地勘資料而定的
2019-01-23 12:09:21
