133****7191 2019-01-20 10:14:47 | 山東省 土建 | 692查看 1回答
關于腳手架問題
請問老師,建筑高層內有采光井,該井從首層一直到屋面都是敞開的,此采光井四周腳手架如何計算和套價?
答:要看當地的定額規則。我這邊是單排的。四周。總高計算。
2019-01-20 10:28:00
一個兩層的框架結構,與地下室,腳手架套:外墻外腳手架,內墻里腳手架,然后再有個抹灰的裝飾腳手架,是不是就夠了?柱梁腳手架會不會和外墻腳手架、內墻腳手架重復?不是很理解腳手架的問題
山東地區計算了主體腳手架,內墻砌筑腳手架和混凝土墻腳手架是否計算外墻內腳手架,裝飾腳手架的計算公式是否為(外墻內腳手架+內墻腳手架*2)*0.3?
一個兩層的框架結構,與地下室,腳手架套:外墻外腳手架,內墻里腳手架,然后再有個抹灰的裝飾腳手架,是不是就夠了2020-10-10 15:33:32 補充還有柱梁腳手架,都要套上嗎?會不會重復
各位老師,1.像高層住宅這樣外圍有懸挑腳手架,還用計算剪力墻外墻腳手架嗎? 2.剪力墻結構中梁的腳手架套什么定額?謝謝,我是山東的
