177****0214 2019-01-19 22:09:11 | 河北省 安裝 | 2049查看 1回答
那這個低壓管道編制定額的時候焊口的多少是怎么確定的?
碳鋼板卷管的焊接
碳鋼板卷管的焊接,一般時候如果安裝,直接套用定額即可,不需要單獨計算焊口數量;想計算漢口數量的必有它用。1、碳鋼板卷管制作,一般直接按其總長度計算焊縫長度即可;2、碳鋼板卷管安裝,一般現場制作長度為2米,直管焊縫數量可以參照2米計算;如果非現場制作的板卷管,在生產線制作的,可以按實際長度計算漢口數量;
2019-01-19 22:25:24
