秋天的果實 2016-11-25 17:00:14 | 河北省 安裝 | 1537查看 1回答
空氣加熱器(冷卻器)安裝 定額 是參照哪本 圖集 制定的?如果設計要求支架,工程量怎么確定?
如果設計要求空氣加熱器(冷卻器)支架,工程量怎么確定?
答:一般的是按照通用圖集的統一的名稱執行的,沒有具體到某一個型號和規格的。
答:如果屬于設備本體之內的,屬于設備安裝范圍之內的,如果設備沒有帶,只能計算制作的費用,安裝費用不用計算的;如果是設備本體之外的,制作安裝費用均需要計算的。
2016-11-25 17:52:38
