蛋蛋憂郁 2019-01-19 14:35:30 | 浙江省 土建 | 648查看 2回答
廣聯達鋼筋問題
板筋4.6t,板馬凳筋0.16噸,按道理加起來應該是4.8t左右,但是匯總表那里5.3t,單構件那里也沒有配筋,多出來的0.5t可能在哪里?
補充問題: 這4.6t已經包括板底和板面筋了,負筋沒有,肯定沒有分布筋,然后0.16t就是全部的馬凳筋,單構件首層也沒有板的鋼筋,所以這個匯總有點看不懂了
有沒有負筋呀,看看匯總表的鋼筋都包含什么直徑的
2019-01-19 14:54:24
答;板,板底受筋,馬凳,支座負筋或筋,分布筋,是總和。你給出的是板底筋。
2019-01-19 14:56:29
