@ 2019-01-19 14:26:15 | 北京市 安裝 | 1432查看 2回答
安裝電氣問題
電氣安裝中,配線的無端子外部接線什么時候需要套這一項,什么時候不需要這一項呢?望各位大神回復一下,在線等,急急急。。。。。。
答:北京定額電氣工程的無端子接線,含在需要接線的地方(開關安裝、插座安裝、燈具安裝、配電箱安裝等等)。所以不需要套子目計算。其它專業工程的無端子接線,需要單獨計算。例如:風機盤管接線、閥類接線、電動機檢查接線等。
2019-01-19 14:32:16
你好你看看下文吧。。無端子外部接線,有端子外部接線是干什么的 廣聯達這個問題要首先弄清楚以下四個問題,你的問題也就解決了。①什么是端子? ②什么是無端子接線? ③什么是有端子接線? ④外部接線是什么意思?關于①:端子也叫接線鼻,是在要接的線的端頭加上一個專門用于接線的接頭(有鋁的、有銅的),這個接頭端是圓管狀,將要接的線頭插入,然后用專用的工具擠壓緊(通電量大的還要灌錫);另一個端頭是個扁的,有有孔和無孔兩種,有孔的用于通電量較大的,在電氣安裝時,是用螺栓穿過端子孔安裝到電氣上的。無孔的是用小螺絲壓緊在電氣上的。關于②:無端子接線將電線端頭接在電氣上時沒有使用端子,而是直接接到電氣的,在電氣上的安裝實際與有端子而無孔的是一樣的。關于③:有端子接線是相對無端子接線而言的,接法見①。關于④:外部接線是相對端子板的,(端子板是一塊專門用于接線的電氣元件,端子板上有許多對用于接線的位置,將它們兩兩或多個接線點接上線,即電線就連通了),不在端子板上線就叫叫外部接線。 無端子外部接線:既不用端子,也不用端子板,而直接將兩根或多根導線直接接通就叫無端子外部接線。 有端子外部接線:用了端子但導線沒有在端子板上連通,而是兩個端子或多個端子直接連通的(用一條螺栓將它們穿住壓緊)。怎么計取焊壓銅接線端子1.有端子接線就是有線鼻子,如10mm電線以上,無端子就是6mm以下,不用線鼻子。2、單芯導線截面積在6mm2以內者,計算無端子外部接線,超過6mm2時,視為截面較大,計算焊(壓)接線端子或者壓銅接線端子(通常情況下用壓銅接線端子).3、多芯導線截面在6mm2以內者,計算有端子外部接線,超過6mm2時,視為截面較大,計算焊(壓)接線端子或者壓銅接線端子(通常情況下用壓銅接線端子)4、接線端子的材質必須與導線材質相同。5、10mm單芯及以下或2.5mm多芯及以下的銅導線套用外部無端子接線,而16mm的單芯或4mm的多芯銅導線套用壓接端子的子目。但由于有的現場16mm的導線壓接端子后難以放入塑殼開關,所以僅計其零線壓接端子,地線和火線計為外部無端子接線。實際做法的區別就是接線過程中是直接連接還是通過第三方導電材料連接.在電氣安裝工藝中,我們需要把導線與設備、控制開關、配電箱等連接在一起。由于導線截面大小的緣故,實際工作中小截面導線一般是單芯線,比如說BV-3*2.5(銅芯塑料絕緣,三根單芯導線),這樣的導線與配電箱連接的時候,只要把導線端頭的絕緣層剝掉即可與配電箱壓接,也就是說導線端頭不需要做端子(也叫線鼻子),這在預算上叫無端子外部接線。另外,小截面導線也有多股的,比如說軟導線(BVR),這種導線是由多股細銅絲組成的。當這種電線與設備或開關連接時多股銅線通常用金屬套收攏導接,這個金屬套就是接線端子,俗稱線鼻子。在預算上這叫做有端子外部接線。當導線截面較大時,這種導線一般都是多股的。必須要做接線端子,接線端子分為焊銅(鋁)接線端子和壓銅(鋁)接線端子。接線端子的材質與導線材質相同,也就是說銅芯導線做銅接線端子,鋁芯導線做鋁質接線端子。這在預算上叫做焊(壓)接線端子。 根據現行預算定額的子目,我們可以得出如下結論: 1、單芯導線截面積在6mm2以內者,計算無端子外部接線,超過6mm2時,視為截面較大,計算焊(壓)接線端子。 2、多芯導線截面在6mm2以內者,計算有端子外部接線,超過6mm2時,視為截面較大,計算焊(壓)接線端子。 3、接線端子的材質必須與導線材質相同。4、計算了焊(壓)接線端子之后,不得再計算有端子外部接線。銅接線端子在哪種情況下是焊?在哪種情況下是壓銅接線端子有焊接銅接線端子和壓接銅接線端子兩種。在現在在施工安裝工程中一般都是采用壓接銅接線端子的居多,采用焊接銅接線端子的情況已經比較少見了,因為焊接銅接線端子施工起來比較麻煩而且對于焊接時的要求還比較高,所以目前只有特殊要求和特殊環境位置的地方才采用焊接銅接線端子(如:設計要求必須焊接銅接線端子的、比較大的截面積的導線接線端子安裝位置受到影響,需要專門制作銅排接線鼻子進行焊接才便于安裝固定的地方等,都得采用焊接銅接線端子)。
2019-01-19 15:01:32
