139****9095 2019-01-18 10:45:38 | 遼寧省 安裝 | 1760查看 2回答
消防管道支吊架
消火栓系統(tǒng)和自動(dòng)噴灑系統(tǒng)管道如何計(jì)算管道支吊架?
已采納1.支架個(gè)數(shù)根據(jù)規(guī)范要求。GB50242-2002 GB50243-2002 GB50261-20022.每個(gè)支架的重量,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際施工確定。要是預(yù)算的話,可以預(yù)估一下。一般DN80以下用30*3的角鋼,DN80以上用40*4的角鋼。。。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)確定一下每個(gè)支架使用角鋼的長(zhǎng)度。。30*3的角鋼米重1.373KG/M , 40*4的角鋼2.422KG/M ,算出每個(gè)支架的重量。。。3.支架個(gè)數(shù)*每個(gè)支架的重量=支架重量。
2019-01-18 10:58:17
計(jì)算一個(gè)支架的重量乘以總個(gè)數(shù)!一個(gè)支架重量計(jì)算,根據(jù)設(shè)計(jì)支架尺寸計(jì)算出一個(gè)支架的長(zhǎng)度乘以比重即可!
2019-01-18 10:58:53
