威王君 2014-01-11 16:00:45 | 遼寧省 安裝 | 4785查看 7回答
關于水暖管道支吊架定額
大家好,請問下,1、我們現場給排水道(都是塑料管)應甲方要求采用的是角鋼支吊架,定額中是管卡包含在管道安裝中,現在要套定額子目了,管卡部分如何刪除(具體是哪一些或是如何調整)。然后就是角鋼支架是采用一般鐵構件制作呢還是第八冊的管道支吊架(采暖夾克管同問)? 2、如果不參考現場來估算管道支吊架的重量,應該怎么估,我現在按40以上的管道全部合計長度*3/3.5的方式去估算是否合理。請各位老師們指點下。
(7)
1、管卡部分只能刪除管卡、膨脹螺栓材料費、電錘(鉆)機械費。角鋼支架(含采暖夾克管)采用第八冊的管道支吊架。
2、如果不參考現場來估算管道支吊架的重量,我們單位按照管道總長度每米1kg估算。你現在按40以上的管道全部合計長度*3/3.5的方式去估算是否合理,我也不清楚。所有工程項目工程量、工程單價盡量不要去估算。估算有時出入很大。
2014-01-11 17:52:34
同意樓上的回答。
2014-01-11 20:11:15
做現場簽證說明為什么要更換支架的原因,算好用量,按市場價做出金額,找甲方、監理簽字,要簽上同意此價結算;在定額中將支架材料歸零。
2014-01-11 16:56:07
將定額中的鋼材以及與管道支架有關的材料刪除,套用第八冊第八冊的管道支吊架定額,根據現場結合圖紙計算支架的數量
2014-01-11 17:28:17
1、我們現場給排水道(都是塑料管)應甲方要求采用的是角鋼支吊架,定額中是管卡包含在管道安裝中,現在要套定額子目了,管卡部分不用刪除。然后就是角鋼支架是用第八冊的管道支吊架管同。
2、如果不參考現場來估算管道支吊架的重量,應該怎么估,現在按40以上的管道全部合計長度*3/3.5的方式去估算量是比較在了點但是還算合理。
2014-01-11 19:39:16
1、你好,這種情況先建議你辦理現場簽證手續,記錄好當時施工是實際情況,并報甲方、監理、審計簽字認可。
為什么這樣說,因為一般地區給排水管道安裝子目定額工作內容都包含了支架的制作安裝,沒有手續以后結算你會有麻煩的。
2、管道支架數量的計算方式根據設計說明執行,分為有無保溫的情況間距不同,也可以在簽證中約定清楚,避免以后爭議。
3、至于定額子目,先看本冊子目有無專門管道直接制作安裝,有的話直接采用,沒有的話可以約定或借用其他冊的相應子目。
4、遇到這種非正常情況,首先要學會用合法手續保護自己的權益。
2014-01-11 16:12:14
你好:刪除定額內的管卡,套八冊的管到支吊架的制作安裝子母。給你個支架間距表。
2014-01-11 16:14:52
