小子 2019-01-17 11:32:41 | 遼寧省 土建 | 1123查看 1回答
老師,這個我不知道理解的正確么?您受累幫忙瞧瞧,謝謝老師,辛苦您
1.它說的這句話,是說,除了圖紙中這樣的兩側給出各3根的加筋外,還要另加吊筋。而沒有標記出來的 ,其余位置的,都是只有各三根的加筋,沒有吊筋,是這個意思嗎?老師2.老師,通常軟件都是按15d計算的彎折長度。如果不同,就像我剛才的35d,這樣,我是在鋼筋的左右彎折中輸入35*d的數值還是怎么去處理呢?梁兩端錨入到柱子里35d,這個是要修改計算設置的吧,那么這個去修改哪一個呢?3.老師,這個左右彎折是不是一般都不用去修改,它在什么情況下才需要修改呢?軟件自己都是會自動計算彎折的啊,按15d。
1.它說的這句話,是說,除了圖紙中這樣的兩側給出各3根的加筋外,還要另加吊筋。而沒有標記出來的 ,其余位置的,都是只有各三根的加筋,沒有吊筋,是這個意思嗎?老師【不是的,他是說圖紙有畫出吊筋和附加箍筋的就按圖紙畫出的定義,其他部位沒有畫出來的按大樣附加箍筋,這個在工程設置中設置一下就可以】
2.老師,通常軟件都是按15d計算的彎折長度。如果不同,就像我剛才的35d,這樣,我是在鋼筋的左右彎折中輸入35*d的數值還是怎么去處理呢?【是的,軟件默認都是按圖集規定計算的,可以通過調整彎折長度或鋼筋長度調整處理】梁兩端錨入到柱子里35d,這個是要修改計算設置的吧,那么這個去修改哪一個呢?【如圖】3.老師,這個左右彎折是不是一般都不用去修改,它在什么情況下才需要修改呢?軟件自己都是會自動計算彎折的啊,按15d。【左右彎折一般不需要修改,只有圖紙設計要求的時候去修改】2019-01-17 11:42:15
