子虛野馬未成行 2019-01-16 20:16:07 | 陜西省 土建 | 707查看 3回答
幫我看看這個節點(附圖)
土建真是千奇百怪啊,搞暈了2、還有就是建筑面積的計算(附圖了),這條的建筑面積計算規則的意思看不懂,它說的窗臺是窗子的最底下吧?0.45米以下不包含0.45m? 要是窗子一側距地0.5m,一側距地0.3m這種情況該計算建筑面積嗎?
補充問題:計算規則說的0.45以下,是啥意思不包含0.45?
答:標高問題,問設計員,什么會變了。二、建筑面積說明,0.45內,含0.45。0.45外,不含0.45。
2019-01-16 20:21:27
答:應該選擇建筑節點看。從看結構節點(如果飄窗臺就是結構最高處)都沒有超過結構板450,應該按半面計算。
2019-01-16 20:26:20
你好,看圖,至于那個標高的問題,你可以和設計人員溝通。
2019-01-16 22:54:11
