183****4256 2019-01-15 14:59:13 | 陜西省 土建 | 913查看 3回答
獨立基礎定義
有好幾個柱子的,怎樣定義
已采納你好,基礎的定義你不需要看柱子的情況的。你按照正常的進行定義就可以的。基礎繪制完后,你再定義繪制柱子。
2019-01-15 22:43:14
按正常獨立基礎定義,布置的時候做輔助軸線,找出獨立基礎的中心線,布置即可
或者做獨立基礎的邊線輔助軸線,布置后對齊即可
2019-01-15 15:05:41
有好幾個柱子的,怎樣定義
有好幾個柱子的,獨立基礎,可以用參數(shù)獨立基礎,如果偏心時,還可以用筏板來定義然后用設置筏板邊坡來處理,上邊的柱用柱構件來定義并畫圖.
2019-01-15 15:39:07
