  • 獨立基礎的定義
    各位老師,請教一下,如何在基礎層定義獨立基礎的標高,在那個標高范圍內算是基礎層
    定義獨立基礎
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    從截圖來看,-0.1米以下均為基礎層。左1是鋼筋混凝土獨立基礎,左2是獨立基礎上的距形柱(帶芯柱),左3是帶墊層的磚條形基礎。
    基礎層就是基礎的層高,在樓層設置中完成,見圖1。
    獨立基礎設置用參數化獨立基礎設置,選四梭錐臺形基礎,按圖紙要求改參數。見圖2.
    柱設置,從截圖來看,柱是大柱套小柱,具體尺寸你截圖中沒有,可能在柱表中,你沒傳上來,不過我模似一個,在屬性中按著截圖鋼筋數量填上了,鋼筋徑級和等級是模似的,具體你按圖填上即可。
    條形基礎:你也按參數化條形基礎定義,按著圖紙的數據修正過來就行,如還不行,我再給你發一個回復,因一個回復只能傳四張圖,發了前邊就發不了后邊了。
    望對你起到拋磚引玉作用。
    獨立基礎的定義
    廣聯達服務新干線
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2014-02-21 18:28:20
  • 你好:基礎上邊用上柱墩來定義,中間用柱子定義。
    定義獨立基礎
    2014-02-21 17:31:10
  • 同意三樓的回答。
    2014-02-21 19:09:58
  • 獨立基礎的定義
    這個是帶短柱的獨立基礎
    在軟件里面新建參數化獨立基礎單元就有這個參數圖的
    2014-02-21 18:26:40
  • 基底標高為-1.7m。
    2014-02-22 01:32:30
主站蜘蛛池模板: 津南区| 永兴县| 廊坊市| 滦南县| 图木舒克市| 瑞金市| 青龙| 碌曲县| 尉犁县| 海安县| 横峰县| 墨脱县| 五家渠市| 宁城县| 湘潭县| 上思县| 金秀| 镇安县| 海原县| 西丰县| 高雄县| 彰化县| 怀集县| 进贤县| 昌平区| 镇原县| 乡宁县| 略阳县| 周口市| 扎兰屯市| 三原县| 梁河县| 兰溪市| 昭苏县| 蒙自县| 鄱阳县| 陕西省| 星子县| 白玉县| 濉溪县| 阿图什市|
