janewen 2019-01-14 17:35:44 | 陜西省 土建 | 1538查看 1回答
為什么樁承臺(tái)沒(méi)有輸入加強(qiáng)筋但計(jì)算了鋼筋量?
用BIM土建計(jì)量平臺(tái)GJT2018,為什么樁承臺(tái)沒(méi)有輸入任何鋼筋信息但計(jì)算了還有鋼筋量?尤其是在 新建異型樁承臺(tái)單元,沒(méi)有輸入任何信息也會(huì)產(chǎn)生與圖紙不符的鋼筋量。這是為什么? 怎么解決?謝謝
補(bǔ)充問(wèn)題:異型樁承臺(tái),如何清空鋼筋參數(shù)?
補(bǔ)充問(wèn)題:異型樁承臺(tái),根本找不到軟件默認(rèn)的樁承臺(tái)配筋,但計(jì)算結(jié)果里又有存在。且計(jì)算出的鋼筋,跟設(shè)計(jì)圖紙不符,沒(méi)辦法改,也沒(méi)辦法刪。在其他鋼筋輸入里輸入了與圖紙?jiān)O(shè)計(jì)相符的鋼筋信息,計(jì)算結(jié)果里還是多出了軟件默認(rèn)的那部分,導(dǎo)致鋼筋量無(wú)端增大。怎么辦?
答;軟件中有默認(rèn)配筋的,按設(shè)計(jì)圖修改參數(shù)。如果你想沒(méi)有鋼筋的結(jié)果,要清空軟件中默認(rèn)的參數(shù)。
2019-01-14 17:42:06
樁承臺(tái)下部墊層的工程量廣聯(lián)達(dá)在計(jì)算的時(shí)候,為什么公式里會(huì)出現(xiàn)扣樁承臺(tái)呢
請(qǐng)問(wèn)在廣聯(lián)達(dá)2018軟件中我這個(gè)三樁承臺(tái)上面的5號(hào)6號(hào)鋼筋應(yīng)該怎么布置?
在廣聯(lián)達(dá)三樁承臺(tái)里截面形式里也沒(méi)有上面5,6號(hào)筋輸入的位置,我該如何提這兩個(gè)型號(hào)的鋼筋?
