小子 2019-01-14 14:08:10 | 遼寧省 土建 | 722查看 2回答
匯總某梁之后,怎么查看,軟件是按照支座筋計算的還是跨中鋼筋計算的呢?
謝謝
已采納匯總計算以后,您查看鋼筋三維您編輯鋼筋可以看出這根鋼筋是什么鋼筋,怎么計算的
2019-01-14 14:11:30
你查這個需要到鋼筋三維中查看
2019-01-14 14:09:38
紅色箭頭是板的范圍,但是我布置這這塊跨版受力筋是按照藍色線布置的,已經出了這塊板的范圍,這樣對計算量有影響么。跨版受力筋是跟負筋一樣按照梁支座計算么?
老師 構造柱插筋的鋼筋量怎么計算?在廣聯達鋼筋里怎么設置?謝謝老師
老師 構造柱的插筋鋼筋量怎么計算?在廣聯達鋼筋里怎么設置?要是計算構造柱插筋的錨固長度是按照抗震的還是非抗震的計算?謝謝老師
