丶范丨思哲 2019-01-12 10:28:25 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 4182查看 2回答
負1層的墻柱是否要延伸到基礎層的基礎底標高
如圖 ,地下室基礎承臺梁的 頂標高是 -3.6 ; 負一層剪力墻和柱子的底標高是-3.6;我建立樓層是 基礎層、負一層 分別建模;在基礎層里我沒有繪制墻柱,是否需要把負1層的墻柱導入的基礎層,讓柱子根部延伸到承臺梁的梁底才不會漏算鋼筋量,還是軟件會自動延伸,我不用在基礎層繪制墻柱。
正確做法是把負一層的柱墻復制到基礎層,這樣才不會少計算工程量,
如果你在負一層修改柱墻的底標高會少計算一個搭接的
2019-01-12 10:30:41
你在負1層中定義墻柱,底標高設置為基礎的頂標高即可,不用再復制到基礎層了.在定義中屬性里設置插筋即可.
2019-01-12 10:57:43
