臉大 2014-04-07 11:07:27 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 5017查看 6回答
混凝土框架結構 首層的墻和柱是否放到基礎層的基礎梁上
(6)
不知你給的圖是不是設計的圖?
1、框架結構的首層的砌筑墻和構造柱是需要放到基礎梁上。
2、框架結構的框架柱是不放到基礎梁上的,架空的基礎梁會以框架柱旁的支墩為支座,與框架柱有50mm的伸縮縫。
2014-04-07 11:23:41
混凝土框架結構 首層的墻和柱是 需要 放到基礎層的基礎梁上的;
2014-04-07 11:12:28
——:應該復制到基層層
或者是如果層高不大,就應該是直接延伸到基層層
2014-04-07 11:14:17
要將首層的墻柱復制下來才準確的。
2014-04-07 11:09:00
答:最好的辦法是:在首層繪制好后,整層墻復制到基礎層。(菜單,樓層,復制所選構件到其它樓層)功能。如果二層相同可同時勾選。一次性搞定。
2014-04-07 11:16:17
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
