64****@qq.com 2019-01-11 09:16:54 | 廣東省 安裝 | 1087查看 2回答
關于弱電的電視監控系統的一些問題
1.圖1的系統圖中RVV-2*2.5電源線,圖2在平面圖中標注只有1條RVV2*2.5,就只算1條RVV-2*2.5嗎?還是和視頻線一樣每個攝影機對應一條?2.圖2中的CAT6.UTP.4P是指將攝像機串聯起來嗎?3.請問還有主材是需要計算?比如接線盒?
1.圖1的系統圖中RVV-2*2.5電源線,圖2在平面圖中標注只有1條RVV2*2.5,就只算1條RVV-2*2.5,連接所有攝像頭
2.攝像機的控制線和視頻線是每個一條的3.主材是需要計算,也需要計算接線盒2019-01-11 11:23:46
答:一、電源線1根即可,連接到每個攝像機。(即:電源線可以共用)二、視頻線、控制線必須一對一(每臺攝像機需要單獨的視頻線1根、控制線1根);三、管、線、盒、設備都需要計算。
2019-01-11 19:18:04
