178****6610 2019-01-09 13:54:36 | 浙江省 土建 | 5470查看 2回答
請問固定總價合同怎么做結算?小白求問
固定總價合同,有預算,在做結算的時候,我是應該按照他的預算再做一遍,然后加入設計變更造成的增減?還是我只需要按照他設計變更的聯(lián)系單,出一個結算?比如 我預算是100萬,設計變更使費用增了10萬,我是做一個110萬的結算,還是只需要按照聯(lián)系單做10萬的結算 就行了求大神賜教
總價合同
1、投標那100萬不能動
2、核對合同內的工程量是否有增減,如果有,單獨做軟件,把增減列進去
3、核對工程內容是否相同,如果發(fā)生變化,單獨做軟件,把變更做進去(扣掉合同內的,增加變更的)
4、設計變更部分,單獨做軟件
結算書=總價包干100萬+(2-3-4條)
2019-01-09 13:57:57
固定合同總價結算時合同價加變更簽證就是結算造價
2019-01-09 13:55:49
