2019-01-09 09:41:18 | 廣東省 其他專業 | 6077查看 2回答
為什么要乘以系數?
求大神解答一下:計算管道溝土方工程量時,各種井類及管道接口等處需加寬增加的土方量按管道開挖的總土方量乘以系數計算:排水管溝乘以1.05;給水管溝、煤氣管溝均乘以1.10。 這是在定額說明里面的一段話, 想問一下為什么要乘以系數,系數的作用分別有什么呢?
已采納計算管道溝土方工程量時,各種井類及管道接口等處需加寬增加的土方量;這部分“加寬增加的土方量”是要計算的,但計算又比較麻煩,為了簡化計算,所以規定了這部分工程量的簡化計算系數。
2019-01-09 09:49:12
要乘系數是:各種井類及管道接口等處需加寬增加的土方量
2019-01-09 09:56:01
