Nydia 2013-01-17 10:34:15 | 廣東省 其他專業 | 1600查看 1回答
裝飾裝修工程為什么要乘以系數。燈槽的涂漆工程量怎么計算。
兩個問題: 1.裝飾裝修工程量按計算規則來,有些是有系數表的,需要按要求計算工程量以后再乘以系數,我的疑問就是,為什么要乘以系數?是比如說計算損耗么? 2.天花裝修的時候,會設置燈帶,就是凹進去的燈槽,那么這一部分的涂漆怎么算工程量?這一部分一般除了涂漆,還有哪些工程量要計算,怎么算?
1、乘系數不是計算損耗的,因為定額不能面面俱到,是考慮實際做法和定額做法有差異時,需要乘以一定系數換算,使得定額造價貼近實際。 2、天棚刷漆的工程量是按展開面積計算,因此燈槽的刷漆要展開。除了刷漆,如果吊頂套項不含燈槽制作,還要套,還有就是一些收口線或裝飾線,都要單計的。
2013-01-17 11:48:36
