183****9942 2019-01-08 11:23:44 | 四川省 土建 | 2015查看 2回答
剪力墻與暗柱鋼筋信息如圖所示,其中箍筋、附加筋和拉筋怎樣理解?在軟件中怎樣處理?
請問箍筋是按A8@200考慮嗎?附加箍筋按A8@400考慮?拉筋是第1部分按A6.5@400考慮,第2部分按A6.5@200考慮嗎
補充問題:你好,請問是先在暗柱中定義箍筋按A8@200考慮,附加箍筋在其他箍筋中輸入A8@400嗎?還是圖中所示附加筋就是暗柱的箍筋?另外圖中第1部分和第2部分沒有重復嗎?定義的時候在其他箍筋輸入5個拉筋的信息嗎?
已采納答:墻身的,定義剪力墻布置,畫圖時,覆蓋暗柱,附加箍筋在暗柱中定義布置,再在暗柱中,其它箍筋中錄入墻身的拉筋。
2019-01-08 11:28:30
你好:按圖紙是這樣考慮布置的
2019-01-08 11:27:49
