我是傘啊~ 2019-01-05 10:04:02 | 河北省 其他專業 | 2509查看 1回答
從土建軟件中怎么提取抹灰量?是墻面抹灰工程量嗎?窗口四周的抹灰工程量在什么地方計取?
從土建軟件中怎么提取抹灰量?是墻面抹灰工程量嗎?窗口四周的抹灰工程量在什么地方計取?如果手算的話,手算的時候用不用考慮其他的扣減?
補充問題:還有就是扣柱和扣柱外露面積應該差的0.15差在哪?
從土建軟件中怎么提取抹灰量?是墻面抹灰工程量嗎?【是墻面抹灰工程量的】
窗口四周的抹灰工程量在什么地方計取?【這個抹灰工程量定額已經綜合考慮了,不用計算的,如果想計算,可以使用窗的工程量中的洞口長度乘以墻寬度計算】
2019-01-05 12:26:02
