小光芒 2019-01-04 22:21:38 | 遼寧省 安裝算量GQI | 1422查看 1回答
明敷電線管標(biāo)高如何設(shè)置
一層標(biāo)高+0,層高3米,板厚100。照明電線穿鋼管沿頂棚明敷,起點(diǎn)標(biāo)高和終點(diǎn)標(biāo)高設(shè)置為“層頂標(biāo)高”還是“層頂標(biāo)高-0.1(樓板厚度)”????請(qǐng)前輩分別做出解答,謝謝
已采納1.明配的管道,按現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際標(biāo)高設(shè)置即可。起點(diǎn)標(biāo)高和終點(diǎn)標(biāo)高 都是層頂標(biāo)高-0.1。2.暗配的管道,在兩層鋼筋中間,不考慮板厚。因此設(shè)置為層頂標(biāo)高
2019-01-05 08:16:09
電氣回路中電線管上有些有數(shù)字,有些沒有這種如何識(shí)別
我在照明回路中,進(jìn)行電線管識(shí)別時(shí),發(fā)現(xiàn)有局部地方電線管畫一根斜線,邊上寫上4,請(qǐng)問各位師傅用軟件如何識(shí)別,謝謝
坡屋面閣樓電線導(dǎo)管的標(biāo)高如何設(shè)置
由于坡屋面閣樓的電線導(dǎo)管出線口不是在最高點(diǎn)也不是最低點(diǎn),這時(shí)起點(diǎn)和終點(diǎn)標(biāo)高如何設(shè)置?
