數(shù)字 2013-09-17 14:01:38 | 遼寧省 安裝算量GQI | 917查看 4回答
安裝算量遇坡屋頂時(shí)電線管如何布置(CDA)導(dǎo)圖
None
已采納按坡屋面設(shè)置起始標(biāo)高即可
2013-09-17 14:04:04
比如說(shuō)
坡面的最低點(diǎn)標(biāo)高為 +2m 最高點(diǎn)位 +4m
那么你把起點(diǎn)定位屋底標(biāo)高+2m
終點(diǎn)定為屋底標(biāo)高+4m 這樣的話 你畫(huà)出來(lái)的圖就是你想要的效果了 忘采納
2013-09-18 13:35:42
按照標(biāo)高定義構(gòu)件繪制即可
2013-09-17 20:03:20
識(shí)別后修改各標(biāo)高就可以
2013-09-23 21:30:43
