184****1743 2019-01-03 17:13:55 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 868查看 5回答
這情況的樓板要設置分布筋嗎?
板分布筋是什么樣的
您這些負筋有分布筋的
2019-01-03 17:21:53
這情況的樓板要設置分布筋嗎?
支座負筋需要設置分布筋的.
2019-01-03 17:25:49
分布鋼筋是C6@200以后有什么技術方面的問題可以聯系我扣扣3294034114
2019-01-03 17:37:30
看我的截圖的圈內表示分布筋。
2019-01-03 18:50:51
分布筋一般是自動計算的,不需要畫圖布置
2019-01-03 19:40:00
