!!! 2014-05-26 09:55:38 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 718查看 3回答
地下室的箍筋要怎么設置
為什么地下室的箍筋怎么會沒了,要是跑到一層,那一層是矩形柱,二層是圓形柱,那要怎么設置,第一張是地下室的矩形柱,第二張是首層的圓形柱,兩個都是KZ4,第三張是首層的矩形柱,KZ3
軟件是這樣計算的,基礎層的柱箍筋計算在基礎層的上一層,你從編輯鋼筋里查看就知道了
2014-05-27 07:27:29
答:箍筋是在本層設置的。不會跑的,在基礎層看基礎層的箍,在首層看首層的箍筋。如果會跑,證明的設置或操作存在某種錯誤。
2014-05-26 10:34:52
你可以設置基礎層 地下室層 首層 二層這樣就不會出現你整個地下室層的鋼筋都跑到首層中了!
2014-05-30 16:38:06
