你說我像風 2019-01-02 14:23:06 | 廣東省 安裝 | 1174查看 4回答
安裝電纜
老師你好。那一條電纜,如果它是從箱出線到末端設備,它箱出線這端預留是,半周長1.5(假設箱半周才1.5m)+電纜端頭1.5m=3米?還是電纜只能給電纜端頭,不給箱半周長?
一般按箱體半周長預留考慮,不考慮電纜頭長度
2019-01-02 14:28:39
兩個箱子的預留加兩個箱子中間的距離!
2019-01-02 15:12:11
注:電纜附加及預留的長度是電纜敷設長度的組成部分,應計入電纜長度工程量之內但是如果沒有按規定預留,那肯定是不計取的,因為現實中沒有預留的太多了,甲方是不會給的。
2019-01-02 15:21:01
電纜頭1.5米剖開制作后,壓接到相線銅排、零線銅排、和接地線銅排后,就沒有預留量了,所以,電纜頭1.5米是制作(電纜頭)用的,半周長才是檢修用的,兩個都要計算,一個也不能少。
2019-01-02 16:12:00
