176****0162 2019-01-02 10:52:26 | 江蘇省 土建計量GTJ | 5602查看 3回答
交界處鋼絲網 怎么計算
交界處鋼絲網 怎么計算
可以在圖形墻體工程量里面查找。希望可以幫到您
圖形里面可以直接提取鋼絲網工程量(你可以選擇不同的部位,墻墻,梁墻,柱墻)。希望可以幫到你
首次提交 2019-01-02 10:54:47 最近修改2019-07-18 07:22:23 (修改過1次)
在磚墻砌體墻的工程量表里面有不同材料交界處掛鋼絲網的長度,這個長度乘以你設計要求的鋼絲網寬度即可
2019-01-02 10:58:18
正常繪制 計算完成后 在墻的工程量里面 一般提取 外墻內側+內墻兩側 長度
2019-01-02 11:00:27
