155****8782 2018-12-31 15:54:22 | 山東省 土建 | 838查看 3回答
磚混結構鋼筋算量畫圖的順序是這樣的嗎:墻-構造柱-門窗-圈梁-過量-板-基礎-其他
這樣是可以的,一般畫的時候,先后順序不是最主要的,只要不丟項即可.不影響算量的.
2018-12-31 17:42:28
這樣畫沒問題的
2018-12-31 15:56:55
可以的
2018-12-31 16:03:04
