時丶小俊 2018-12-31 15:22:37 | 浙江省 土建計量GTJ | 1754查看 2回答
筏板附加筋布置
布置筏板附加筋,好慢,一個一個布置,不能快速識別嗎?出現(xiàn)這個情況是啥意思呢?是因為我沒有把配筋改成附加筋?筏板的U形封邊筋和板凳筋怎么布置呢
檢查一下布置范圍是否正確?
出現(xiàn)這個情況是因為鋼筋層數(shù)過多筏板的U形封邊筋和板凳筋在筏板構(gòu)件里定義2018-12-31 16:18:22
布置筏板附加筋,好慢,一個一個布置,不能快速識別嗎?出現(xiàn)這個情況是啥意思呢?是因為我沒有把配筋改成附加筋?筏板的U形封邊筋和板凳筋怎么布置呢一般每層中最多布置3個鋼筋,你重復布置多于3后,軟件就會提示布置不上的.筏板的U型封邊筋可以在定義筏板時的U型筋中輸入.馬凳筋在定義筏板時的馬凳筋欄中輸入.
2018-12-31 17:50:57
使用自定義鋼筋布置筏板下附加筋提示這個同類型鋼筋數(shù)量超限,怎么解決?異形位置這么布置也可以嗎,附加筋長度比柱墩寬?自定義筋是不是布置不行?
筏板板面附加鋼筋跟板底附加鋼筋如何布置,用什么布置?是用筏板附筋嗎?如果用筏板附筋的話,如何區(qū)分板面跟板底呢?還有需要設(shè)彎折長度嗎,設(shè)多少怎么看的?
說明說筏板主筋c18-200雙層雙向,然后附加C12-200也是雙層雙向,那就兩層鋼筋,然后板面板底又附加,那就是三層鋼筋??
筏板主筋是C14@180,相同位置的附加鋼筋都是C10@180,那在實際中附加和筏板主筋不是重復了嗎?實際上是怎么綁扎的呢?
老師,這六根附加筋長度1500是不是我圈出來的這一段,是的話,我這筏板保護層40,厚700,斜長990,這么算對不對:1500+990-40+(700-40*2)*2
