不才在下本仙女 2023-12-26 15:47:49 | 浙江省 土建鋼筋算量GGJ2013土建計(jì)量GTJ | 526查看 3回答
筏板主筋和附加鋼筋重復(fù)了嗎?
筏板主筋是C14@180,相同位置的附加鋼筋都是C10@180,那在實(shí)際中附加和筏板主筋不是重復(fù)了嗎?實(shí)際上是怎么綁扎的呢?
間隔布置,不重復(fù)。對(duì)應(yīng)位置鋼筋間距90
2023-12-26 15:52:10
附加筋和主筋就是重復(fù)的
相當(dāng)于加密的
2023-12-26 15:49:28
實(shí)際是間隔布置的
2023-12-26 15:49:41
紅色箭頭是我的布筋范圍,黃色箭頭附加筋長(zhǎng)度是按圖紙量的,上部附加筋和墻底附加筋都用了筏板負(fù)筋畫線布置 ,我的做法正確嗎?
說明說筏板主筋c18-200雙層雙向,然后附加C12-200也是雙層雙向,那就兩層鋼筋,然后板面板底又附加,那就是三層鋼筋??
筏板和防水板需要設(shè)置變截面構(gòu)造時(shí),先設(shè)置變截面還是先繪制筏板主筋和防水板主筋
2025-02-25 10:37:55 補(bǔ)充廣聯(lián)達(dá)里面筏板和防水板需要設(shè)置變截面構(gòu)造時(shí),先設(shè)置變截面還是先繪制筏板主筋和防水板主筋
