涼皮 2018-12-31 11:39:39 | 河北省 土建 | 1119查看 1回答
GGJ筏板基礎布置范圍
按照平板筏板標注(在圖中間)是橫向8跨,豎向3跨。橫向有8跨,那豎向圖紙有很多跨呀,請問如何確定筏板范圍?
補充問題:是不是看主梁?圖下開口的兩圓弧中間位置也要看布置板么?
補充問題:另外問下,這是集水坑圖紙,左側表示板厚1000?和板的集中標注500有沖突?
已采納豎向有3跨,A-B、B-C、C-D,請筏板范圍就是圖1的外圈邊線。集水坑圖紙,左側表示板厚1000,和板的集中標注500有沖突,這個需要咨詢設計人員來定圖下開口的兩圓弧中間位置也要看布置筏板
2018-12-31 14:17:31
