華海 2018-12-29 23:24:13 | 山東省 土建計量GTJ | 5491查看 5回答
GTJ2018普通混凝土墊層(100厚)下面還有200厚的中砂墊層,如何設置
GTJ2018普通混凝土墊層(100厚)下面還有200厚的中砂墊層,當再設置中砂墊層時,軟件老是提示與混凝土墊層重復,那位老師能告訴我如何設置,謝謝
補充問題:老師你好,可能是我提的問題沒描述正確吧,是獨立基礎,底標高-2.7米,混凝土墊層100厚,中砂墊層200厚,設置中砂墊層的頂標高為-2.8米,應該是沒錯吧,但軟件一直在提示“與混凝土墊層重疊”,請老師幫忙再給看一下,好嗎,謝謝
查一下標高設置是否正確。
2018-12-30 07:10:13
重復,說明標高有碰撞;即砂石墊層頂標高 高于 混凝土墊層底標高;請檢查;
2018-12-30 08:23:37
把中粗砂的標高調整
2018-12-30 09:05:36
統一按頂標高或底標高設置,別搞亂了
2019-03-01 15:21:10
先布置下面的中砂墊層,然后把標高調整好留100厚的普通混凝土墊層的空間出來,之后再布置100厚的普通混凝土墊層就不會提示重疊
2022-03-04 17:20:13
