mint 2020-12-03 09:32:43 | 山東省 土建預算土建計量GTJ | 1112查看 1回答
墊層問題、標高問題
我現在在繪制的圖紙上,是有一個混凝土墊層,混凝土墊層下面還有200厚的碎石褥墊層,我布置完混凝土墊層之后再布置碎石褥墊層,布置不上,提示重復,我查看了標高確實沒毛病,是不能重復布置墊層嗎
對于豎向構件,柱(框柱、構造柱)、墻(剪力墻、砌體墻)這四個構件,我一直搞不懂他們的底標高到底應該怎么設置,是基礎頂面還是基礎底面,因為繪制的時候就是經常提示我不連續,后來的時候改連續了,但是心里還是有疑問,比如構造柱和砌體墻,是屬于二次結構的,就實際的施工過程來講,是主體完成后才進行砌筑的,那么底標高為什么不能設置為首層的底標高呢(例如-0.05),這樣設置就會提示不連續,尤其是砌體墻,里面又沒有鋼筋,為什么不行呢?求大神解答,十分困擾。
1、墊層不能一個位置重復布置,筏板基礎也是的,可以借用墊層面積換算褥墊層工程量
2、豎向構件的底層的底標高:基礎底標高,混凝土模板不會多算,這是鋼筋需要生根,在基礎內需要錨固
2020-12-05 13:16:56
