彈棉花 2018-12-28 20:33:01 | 山東省 土建 | 1111查看 2回答
怎么理解定額這些話。
1:地下垂直運輸,按地下室底層建筑面積計算,其中(地下室層數不同時,面積大的筏板基礎所在層為地下室底層建筑面積),這句話怎么理解? 什么是筏板基礎所在層? 這個地下室層數不同時,這個位置怎么理解?2:垂直運輸高度<20米時,按標準層建筑面積選擇相應垂直運輸機械,(除底層和頂層外,中間層面積相等時,選擇任意一層作為標準層) 這個底層是按一層理解?還是按儲藏室理解?3:定額這句話讀起來很別扭,卡殼。(砌體、混凝土、金屬構建、門窗、裝修面層共5個零星工程垂直運輸子目,適用于能夠計算建筑面積(含1/2面積)之空間的外裝飾(含屋面頂坪)范圍以外的零星工程。 例如:裝飾性陽臺,不能計算建筑面積的雨棚、屋面裝飾性花架、水箱等) 這句話什么意思? 怎么理解這句話。(尤其是計算的范圍搞不明白,所以不明白還包含哪些構建。)
已采納1:地下垂直運輸,按地下室底層建筑面積計算,其中(地下室層數不同時,面積大的筏板基礎所在層為地下室底層建筑面積),這句話怎么理解? 什么是筏板基礎所在層? 這個地下室層數不同時,這個位置怎么理解?【地下室層數不同相應的筏板基礎就不在一個標高上面,你知道這個就好理解了】2:垂直運輸高度<20米時,按標準層建筑面積選擇相應垂直運輸機械,(除底層和頂層外,中間層面積相等時,選擇任意一層作為標準層) 這個底層是按一層理解?還是按儲藏室理解?【就是首層的就是正負零的樓層,可以是一層,可以是儲藏室層的】3:定額這句話讀起來很別扭,卡殼。(砌體、混凝土、金屬構建、門窗、裝修面層共5個零星工程垂直運輸子目,適用于能夠計算建筑面積(含1/2面積)之空間的外裝飾(含屋面頂坪)范圍以外的零星工程。 例如:裝飾性陽臺,不能計算建筑面積的雨棚、屋面裝飾性花架、水箱等) 這句話什么意思? 怎么理解這句(尤其是計算的范圍搞不明白,所以不明白還包含哪些構建。)。【就是說沒有計算垂直運輸的零星構件套用該零星子目】
2018-12-28 20:44:01
答:這樣表達,容易誤解!容易理解為以筏板基礎的面積大小確定為底層建筑面積的意思。沒有說明筏板基礎小的怎么辦?2:垂直運輸高度<20米時,按標準層建筑面積選擇相應垂直運輸機械,(除底層和頂層外,中間層面積相等時,選擇任意一層作為標準層) 這個底層是按一層理解?還是按儲藏室理解?答:底層可以理解為一層,或架空層等。(本地不興首層為儲藏室)3:定額這句話讀起來很別扭,卡殼。(砌體、混凝土、金屬構建、門窗、裝修面層共5個零星工程垂直運輸子目,適用于能夠計算建筑面積(含1/2面積)之空間的外裝飾(含屋面頂坪)范圍以外的零星工程。 例如:裝飾性陽臺,不能計算建筑面積的雨棚、屋面裝飾性花架、水箱等) 這句話什么意思? 怎么理解這句話。(尤其是計算的范圍搞不明白,所以不明白還包含哪些構建。)答:根本意思是零星垂直運輸子目用于不能計算建筑面積的建筑構配件工程。因為這些不計算建筑面積(包含計算半面積)構配件,也需要垂直運輸,所以定額編輯了零星工程垂直運輸子目。(這是我的理解,本地定額無此規定,是綜合考慮的。)2018-12-28 21:20:23
