The Chain Warden 2018-12-28 10:07:20 | 湖北省 其他專業 | 930查看 2回答
湖北18定額 聚苯乙烯保溫板
湖北18定額庫中 聚苯乙烯保溫板沒有60mm以m3計價的子目,但是設計中有60厚的怎么辦?
補充問題:無法標準換算
補充問題:
已采納自己改材料名稱為60厚,然后調整一下材料單價就可以了!
2018-12-28 19:20:26
就是套60以內的子目調整主材價格
2018-12-28 10:15:24
