j26512448 2010-11-19 16:46:08 | 湖北省 其他專業(yè) | 1609查看 2回答
天棚保溫(帶木龍骨) 混凝土板下鋪貼 聚苯乙烯 塑料板
天棚做木龍骨,貼塑料板 做石膏板面層 已經(jīng)套了個(gè)天棚保溫(帶木龍骨) 混凝土板下鋪貼 聚苯乙烯 塑料板 這個(gè)子目包含了 木龍骨???那是高板套什么比較合理
你看看天棚保溫中的含量,如果含量中有木龍骨的含量那就是包括木龍骨了,如果沒有 那就得從新套一遍木龍骨,石膏板應(yīng)該套裝飾定額中有個(gè)石膏板天棚面層,安裝在U型輕鋼龍骨上
2010-11-19 16:51:49
套用石膏板面層子目
2010-11-19 16:56:59
