136****3162 2018-12-27 16:31:43 | 陜西省 土建 | 893查看 2回答
陜西地區(qū)腳手架問題
一般土建的腳手架中已經(jīng)包括了裝飾階段的腳手架。這句話是定額上說的,請問在實際工作中應(yīng)該怎樣理解呢?求老師指教
已采納你好,這個因為在預(yù)算中,把這個腳手架的費用都記取了,至于施工單位啥時候拆除外腳手架,然后用吊蘭,那是單位自己的事情,裝飾工程是不會在記取裝飾腳手架的。只有主體和裝飾不是一家單位做的,才可以套取這個裝飾腳手架的。
2018-12-27 23:05:13
在實際工程中也是這樣處理的,整體承包工程不用單獨計算裝飾腳手架。
2018-12-27 16:33:15
