qq 2018-12-27 13:25:44 | 河北省 土建 | 2400查看 1回答
板的受力筋x方向在外側(cè),y方向在內(nèi)側(cè),怎么設(shè)置
這個(gè)對(duì)算量沒(méi)有影響,按正常布置即可
2018-12-27 13:35:04
剪力墻墻身均為雙層雙向配筋,且豎向分布筋在內(nèi)側(cè),水平分布筋在外側(cè),這個(gè)怎么設(shè)置
板為雙層雙向c8-200,請(qǐng)問(wèn)圖中的跨板受力筋 和板附加鋼筋要怎么布置,跨板受力筋代替Y方向的面筋
板為雙層雙向c8-200,請(qǐng)問(wèn)圖中的跨板受力筋 和板附加鋼筋要怎么布置,跨板受力筋代替Y方向的面筋 補(bǔ)充問(wèn)題:不好意思 忘記傳圖片了
A6抗裂鋼筋是X、Y方向都設(shè)置,還是只是卻哪個(gè)方向的受力筋就布置哪個(gè)方向的?
2019-09-08 09:09:02 補(bǔ)充而且A6的鋼筋是用溫度筋設(shè)置,還是用受力筋設(shè)置?謝謝!
