184****6267 2018-12-27 10:25:51 | 陜西省 土建 | 688查看 3回答
復制
怎樣把一棟樓的所有構件復制到另一棟樓。可以附圖,謝謝。
已采納答:可以用塊存盤,塊提取功能。
2018-12-27 10:31:59
F3,然后選擇要復制的構件,上方工具欄有復制構件到其他樓層
2018-12-27 10:30:18
你好,你說的是所有的構件嗎?如果是這樣,那你可以直接復制文件,然后重新打開進行修改。或者按照樓上老師說的“塊提取”功能。
2018-12-27 21:43:58
