普羅旺斯 2018-05-15 22:35:12 | 陜西省 土建 | 562查看 6回答
GBQ4.0復(fù)制清單
GBQ4.0復(fù)制清單怎么保證綜合單價(jià)不變
(6)
鎖定綜合單價(jià)即可解決上述問題。
2018-05-15 22:38:22
有一個(gè)小鎖的圖標(biāo),是鎖定綜合單價(jià)用的,你點(diǎn)一下然后就能鎖定單價(jià)了
2018-05-15 22:38:27
直接復(fù)制就行,是不會(huì)改變的。如果有相同材料不同價(jià)格,編碼會(huì)自動(dòng)加@區(qū)分的。
2018-05-16 01:12:52
復(fù)制清單時(shí),會(huì)自動(dòng)全選下邊的綜合單價(jià),不會(huì)變的。
2018-05-16 07:59:10
用鎖定綜合單價(jià)功能
2018-05-16 08:00:12
首先你的保證新建的計(jì)價(jià)軟件的模板和原來的模板一致,然后在復(fù)制,這樣才能保證綜合單價(jià)不變
2018-05-16 09:16:36
