小子 2018-12-26 16:57:44 | 遼寧省 土建 | 644查看 1回答
老師,您剛才幫忙解釋的是這個意思嗎
1.塔吊要套用定額計算之后,甲方出錢的,套用定額的價格進出場和基礎澆筑是超過2萬元了,所以甲方是按2萬元給計算這個的意思是,比如我塔吊套了定額,但是定額中的價格比如是3萬,這樣我要調整價格,改成兩萬,是這個意思嗎?2.老師,是合同中說的這種參與取費的,都要補充子目計入的么?還有什么時候是需要補充子目計入的呢
已采納1.塔吊要套用定額計算之后,甲方出錢的,套用定額的價格進出場和基礎澆筑是超過2萬元了,所以甲方是按2萬元給計算這個的意思是,比如我塔吊套了定額,但是定額中的價格比如是3萬,這樣我要調整價格,改成兩萬,是這個意思嗎?【價格要調整為2萬元,但甲方還不想承擔1萬元的取費及稅金的的費用,所以這里要調整為1萬元(所以建議你補充子目計入計算這1萬元),然后另外的1萬元再另外從別的地方(不參與取費)計入】2.老師,是合同中說的這種參與取費的,都要補充子目計入的么?【正常套用定額都是要取費的,只不過有給定你價格了,所以補充子目簡單一點,不然你套用定額要調到1萬元整很難】還有什么時候是需要補充子目計入的呢【定額沒有的,雙方約定價格的,都可以補充子目的】
2018-12-26 18:54:50
