心底事 2018-12-24 18:01:56 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1366查看 3回答
如何提取柱墻>3.6的模板工程量
如何提取柱墻>3.6的模板工程量
查看工程量里的超高模板面積就是吧
2018-12-24 18:09:28
兩種方法:請按照兩個截屏操作。
2018-12-24 18:15:17
直接查看超高模板量就行
2018-12-24 22:33:31
剪力墻模板工程量如何計算設置,需要通過提取繪圖模板工程量,高度對不上,刷做法只有3.6內米,及1內米
剪力墻模板工程量如何計算設置,需要通過提取繪圖模板工程量,高度如何計算設置才正確,因為地下室多個高度,如何沒個模板高度都提取出工程量、3.6、4.6、5.6、、、等對應的量
墻的模板工程量表達式設置為墻模板時,工程量會不與異形柱發生扣減
在廣東定額里當墻的長度小于1.5米時,墻的模板按異形柱計,當大于1.5米時按墻的模板計,如果墻的模板工程量表達式設置為墻模板時,工程量會不與異形柱發生扣減,必須設置為剪力墻,才會與異形柱模板發生扣減。
砌體墻與梁同厚,如何在軟件中只提取砌體墻的抹灰工程量,不需要梁的抹灰工程量,請問在軟件中如何提取,用什么代碼?軟件墻面抹灰默認是按層高布置
