136****2101 2016-05-20 11:56:56 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 945查看 1回答
墻的模板工程量表達(dá)式設(shè)置為墻模板時(shí),工程量會(huì)不與異形柱發(fā)生扣減
在廣東定額里當(dāng)墻的長(zhǎng)度小于1.5米時(shí),墻的模板按異形柱計(jì),當(dāng)大于1.5米時(shí)按墻的模板計(jì),如果墻的模板工程量表達(dá)式設(shè)置為墻模板時(shí),工程量會(huì)不與異形柱發(fā)生扣減,必須設(shè)置為剪力墻,才會(huì)與異形柱模板發(fā)生扣減。
只要是對(duì)應(yīng)的套上做法,并選擇合適的工程量代碼,軟件是可以識(shí)別分開計(jì)算,如圖片1~3設(shè)置的方式和計(jì)算結(jié)果,如果是按你述方式,那么匯總結(jié)果就會(huì)存在錯(cuò)誤,如圖片4。
事實(shí)在使用軟件過程中,只要通過設(shè)置或調(diào)整,經(jīng)過匯總計(jì)算就可以了解到,是怎樣設(shè)置或調(diào)整才是合適的。
2016-05-20 12:07:11
