煙 2015-07-26 14:48:10 | 廣東省 云翻樣 | 1244查看 2回答
框架梁端支座內(nèi)錨固
老師們好,我想咨詢一下,就是在鋼筋算量里面,有沒(méi)有辦法讓軟件自動(dòng)識(shí)別框架梁端支座錨固平直段長(zhǎng)度是否大于0.4lae?如圖集,我需要如下圖紙?jiān)O(shè)置為當(dāng)平直段長(zhǎng)度小于0.4lae時(shí)我采用max(15*d,lae)
已采納按照軟件的來(lái)就可以,,那個(gè)lae是總長(zhǎng)度,不是彎折長(zhǎng)度。。 軟件還沒(méi)有達(dá)到那個(gè)程度。。但是13g101-11圖集考慮了這個(gè)問(wèn)題,那上面有好幾條的解決方案。最常用的就是當(dāng)小于0.4lae時(shí),需要設(shè)計(jì)出方案,加鋼筋的
2015-07-26 17:26:06
你好:軟件在梁的節(jié)點(diǎn)設(shè)置里可以去選擇一下做法。
2015-07-26 16:30:30
