╄→ 傷ыル 2014-04-14 21:23:28 | 廣東省 云翻樣 | 569查看 5回答
請問一下連梁有原位標準該怎么設置,要是轉為框架梁,其錨固長度又不一樣了,求大神指教
連梁是沒有原位標注的。側面筋也沒有構造筋(G)與抗扭筋(N)之分。
所以,這條梁需要按框架梁定義,不能用連梁處理了。
2014-04-14 21:31:43
這實際上就是框架梁,不用去進行轉換,計算后軟件可以識別按框架梁計算。
2014-04-14 21:24:56
可以按框架梁設置,計算長度都一樣。
2014-04-14 22:04:04
【圖紙的標注就是不規范,好些圖紙都是用 LL? 開頭標注 ,其實這根本就不是門窗洞下的連梁,真正的連梁是用表格列出截面、配筋。你就用框架梁定義】
2014-04-15 09:28:52
雖然設計起名是LL梁,實際呢那就是個框架梁,比喻說連梁LL8吧,截面200*600,箍筋圓8@100,上筋2C16的,下筋2C16的,可上面左支座和右支座都是3C16的,這本身就是得按框架梁去下料和制作,沒見過LL梁有支座鋼筋的,也興許有新規范?
2014-04-14 22:00:53
